wuxu20120406
第11楼2013/05/08
加热模块 或者线路板有问题吧
lcymht97047b1
第12楼2013/05/08
我们是5975B,用的扩散泵,温度降低后真空度是50mToor左右,和正常时是一样的。真空度应该没有问题,软件的最下面显示:No response,cannot bring MS on line 【possible bad address or existing lock】【error-1】
牛二
第13楼2013/05/08
关注下 楼主的进展情况
第14楼2013/05/08
重启MS后,温度上升,从发帖到现在已经25h了,一直没有问题,我现在也搞不清到达是什么问题了?有时好有时坏
千层峰
第15楼2013/05/09
看楼主提供的仪器报错信息,似乎是联接不好,MS Ip地址丢失,或软件造成的问题。
第16楼2013/05/09
安捷伦的工程师说是软件或者风扇的问题,让先排除软件的问题,建议重装,我还没有重装呢,到现在还是正常的。
jiangwibo
第17楼2013/05/09
楼主你离子源和四极杆温度都不正常,你怎么能调谐并观察结果?问题可能就出在漏气上,先检查下气路,该换的都换了,MS接口端螺丝紧一下再看下。
第18楼2013/05/09
还有最好,看下你的机械泵油,没油或者漏油也会出现真空抽不上去,MS自动启动保护降温。
第19楼2013/05/10
离子源和四级杆有正常的时候,正常的时候调谐的,而且在软件的窗口就能看见真空度啊,一直是50mToor左右啊
第20楼2013/05/10
我首先检查的就是泵油,有的,而且真空度一直是好的
