逆天一棍
第11楼2013/10/11
也就是说,做线性试验的时候,只能配制5~6个标液,挨个同体积进样这一种做法喽?
xiaoxu
第12楼2013/10/11
怎么想到拿定量环定量?实用吗?
wsy18
第13楼2013/10/11
进样有二种方式:1、部分进样:进样量小于定量环的50%。2、完全进样:进样量大于定量环的200%。因为定量环本身有较大的误差,所以要保证进样量的一致性可以采用完全进样的方式。如果需要精确进样则须采取部分进样的方式。部分进样的精确度与进样针的精度及实验者的操作水平相关。
第14楼2013/10/11
吴老师的信息怎么感觉都是针对手动进样来说的啊?
第15楼2013/10/12
主贴没说是自动进样器啊?不过对于定量环来说都是一样的,自动进样器的定量环精确度也必须进行校准才行。
dahua1981
第16楼2013/10/12
定量环都是仪器内部的配置吧,能拿出来用吗
第17楼2013/10/12
我还以为出厂时候都已经校准好了呢、
houjjun
第18楼2013/10/16
定量环只是简单的定量,理论上是不准确的,定量误差一般是正负5%,
生活就这么美好
第19楼2013/10/16
当然都还是有误差的
第20楼2013/10/16
这个精度还是很高的
