生活就这么美好
第31楼2013/10/21
这个没有见过,具体不清楚啊
wsy18
第32楼2013/10/22
这个必须了解一下。
三人行
第33楼2013/10/23
参考:【讨论】你的自动进样器带了定量环吗?链接:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100511/2548306/
第34楼2013/10/23
这个可以参考。
第35楼2013/10/24
有什么资料可以分享一下啊,呵呵
第36楼2013/10/24
楼上已经介绍了。
御风飘逝
第37楼2013/10/31
应该是可以定量的吧》
Insp_5cc67650
第38楼2020/12/03
请问你这个数据的依据来自哪里?中小定量环的精度是否太差了.
第39楼2020/12/03
这是定量环的标准。实际上定量环的精度并不是主要的,使用定量环主要是为了保证输出样品量的一致性。
