  • 砂锅粥
    第11楼2013/05/07
    是颗粒状的,有点像大米。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:说的也是,我们重金属就那两个标样,那NIST2582还不是油漆粉末啊!
  • andyleichao
    第12楼2013/05/07
    无机塑料样品居多,跟个EC681 肯定是用微波的 容量瓶校准了的 消解定容过程加倍小心 建立曲线时看强度和平时差别大不大 测量时先用样品多清洗…… 反正就是加倍小心、格外留意 正规操作怎么做就怎么做 之后就是自求多福了
    tang566(tang566) 发表:做能力验证、测量审核或实验室比对样品时,版友们会做那些工作来保证结果的准确性。
  • tang566
    第13楼2013/05/07
    恩,量具的准确性也很重要,同时,操作方法也需要按标准方法来做。
    andyleichao(andyleichao) 发表:无机塑料样品居多,跟个EC681 肯定是用微波的 容量瓶校准了的 消解定容过程加倍小心 建立曲线时看强度和平时差别大不大 测量时先用样品多清洗…… 反正就是加倍小心、格外留意 正规操作怎么做就怎么做 之后就是自求多福了
  • andrew-zhang
    第14楼2013/05/08
    一般我们会做样品加标,有的项目特殊,可能就做空白加标了
    tang566(tang566) 发表:每次做比对时,都特别仔细和小心,器皿都会特别清洗下。
    加标回收重要,可以判断有没损失或系统误差。做空白加标或比对样品中加标,釆用那种加标方式?
  • 依风1986
    第15楼2013/05/08
    你们内部控制做的还是满仔细,满勤的
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:一般我们会做样品加标,有的项目特殊,可能就做空白加标了
  • 秋月芙蓉
    第16楼2013/05/08
    由于样品形态方面的原因,带标准物质随同实验是最佳的做法
  • 依风1986
    第17楼2013/05/08
    带这个做是好,特别是能力验证的时候
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:由于样品形态方面的原因,带标准物质随同实验是最佳的做法
  • 秋月芙蓉
    第18楼2013/05/08
    嗯,但这个东西不一定有,因为样品基质各异,尤其食品中的
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:带这个做是好,特别是能力验证的时候
  • 依风1986
    第19楼2013/05/08
    呵呵,不好搞,我看CNAS资料中说基体木有的,加标看看,您怎么看?
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:嗯,但这个东西不一定有,因为样品基质各异,尤其食品中的
  • tang566
    第20楼2013/05/09
    恩,可以考察到整个样品处理过程、标液和仪器等方面来的系统误差。
