  • 灿烂的笑容
    第21楼2013/05/09
    [div]原文由 shenma(shenma) 发表:等很久要,至少15min,分析天平不是有外面的玻璃罩,外界环境干扰会很大吗[/div]称量后再盖上分析天平外面的玻璃罩看看是否与不盖罩前有无分别,有分别再调整
  • tang566
    第22楼2013/05/09
    变0.005g,每次称量,是变大还是变小约0.005g,每次称量都是向一个方向变吗?
    shenma(shenma) 发表:那个天平的确很慢,他是一个数字一个数字的这么跳的,稳定后大约还要在变化大约0.005g
  • shenma
    第23楼2013/05/10
    [div][/div]
    变0.005g,每次称量,是变大还是变小约0.005g,每次称量都是向一个方向变吗?[/
    是,基本上市变小0.005g
  • shenma
    第24楼2013/05/10
    我觉得可能也是某些东西在挥发吧,或者是不是因为烘干没有凉凉。
    tang566(tang566) 发表:变0.005g,每次称量,是变大还是变小约0.005g,每次称量都是向一个方向变吗?
  • tang566
    第25楼2013/05/10
    有可能,称的物体在热的状态下应该称不准,要回到室温下称。
    你试一下只一个常温下的固体,如:干燥的烧杯等,看示数要多长时间稳定。
    shenma(shenma) 发表:我觉得可能也是某些东西在挥发吧,或者是不是因为烘干没有凉凉。
  • fengmo4668
    第26楼2013/05/11
    这个和天平的精度应该有一定关系的。千分天平和十万分天平,误差肯定是不一样的。
  • 灿烂的笑容
    第27楼2013/05/14
    有可能是多称了也有可能少称量了,反正变化允许差值是0.0005
  • tang566
    第28楼2013/05/14
    称量的重量是100g,允许的差值是正负0.001g吧。
    灿烂的笑容(xieyz2012) 发表:有可能是多称了也有可能少称量了,反正变化允许差值是0.0005
  • xiaoxu
    第29楼2013/05/15
    都是在改好后密闭读数的啊
    灿烂的笑容(xieyz2012) 发表:称量后再盖上分析天平外面的玻璃罩看看是否与不盖罩前有无分别,有分别再调整
