baby073125
第21楼2013/05/23
检查时专门拿出来的。
小虾米
第22楼2013/05/24
是必须要有的
汉滨女
第23楼2013/05/26
一句话,有刻度的是都需要校准,且编号的
第24楼2013/05/27
如果有刻度只是当容器是的话,就不用编号。如果有刻度作为量具用的话应该编号,这样的话应该也可以吧!
nicky2008
第25楼2013/05/30
如果容器在检测步骤中需要使用,那么还是需要编号的,不然你的检测步骤中,各个样点怎么标识?怎么识别?
1771834
第26楼2018/11/12
量器作为计量器具是需要编码的,关乎质量安全溯源问题
