  • 依风1986
    第41楼2013/05/12
    单纯的硝酸能搞定,或者盐酸,双氧水加多了还容易爆管,预处理下会好点
    wjx1952(wjx1952) 发表:称取制备好的样品0.2g左右2份,分别加入各消解罐中, 然后加入4 ml浓HNO3,进行消解.
    你这个消解仪怎么才加4mL酸呢?没有加水或者过氧化氢吗?
  • fengmo4668
    第42楼2013/05/13
    再说,这个结果检测出来有30多ppm,是高还是不高呢?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个绝对有,我们老家安徽池州石台县出品的天方有机硒茶,全国超市都有卖
  • 依风1986
    第43楼2013/05/13
    鍐嶈锛岃繖涓粨鏋滄娴嬪嚭鏉ユ湁30澶歱pm锛屾槸楂樿繕鏄笉楂樺憿锛焄/quote涓嶆槸寰堟竻妤氳繖绫讳骇鍝佹爣鍑?
    fengmo4668(fengmo4668) 鍙戣〃:
    杩欎釜缁濆鏈夛紝鎴戜滑鑰佸瀹夊窘姹犲窞鐭冲彴鍘垮嚭鍝佺殑澶╂柟鏈夋満纭掕尪锛屽叏鍥借秴甯傞兘鏈夊崠
  • lengmiang
    第44楼2013/05/13
    看到容量瓶3号的溶液是黄色的,不知道是什么原因造成的,还求楼主解释,难道是赶算未尽所造成的?
  • lighter168
    第45楼2013/05/13
    分析得很有道理,我也有此疑问,SPS8000个人感觉要准确测到强度只增加10单位,太难了,因为它进样量不依靠蠕动泵,靠雾化管的负压进样,所以波动会相对高一些,还有功率3500W,这应该是RF主机上的指针的读数吧?不是我们常说的RF功率。
    楼主对这数据要谨慎处理啊,如果Se真这么高,已经超过国家规定的上线近50倍了,食用就要注意了。。。。
    yahoocar(yahoocar) 发表:不用核实了,那个数据有问题,标准曲线强度可以看出 0 强度511 1.0 强度610 10.0强度1664 通过楼主提供的数据可以看出,样品的消解溶液含量在0.12-0.15PPM之间,加标溶液相当于0.05PPM。问题是标准空白强度不觉得太高了吗?按照这个数据,0.1PPM的强度大约在520左右。也即是说每曾加0.1PPM的强度就要曾加10个单位。另外加标回收做的太好了吧!通常加标量要求在样品溶液含量的50%-300%。这加标也不规范。这中间还缺数据。样品空白和样品溶液的强度数据没有传上来。真正的样品溶液含量是去掉样品空白后算出来的。样品空白里的硒含量能有多高?里面都是酸和水。含量只有0.02-0.05个PPB,换成PPM那就是没有!硒还不容易污染!
  • lighter168
    第46楼2013/05/13
    不好意思,刚才查了下标准,好像硒的指标已经取消了。。。。
  • yahoocar
    第47楼2013/05/14
    硒 这个元素含量高低不好说,上世纪50年代,恩施由于水土植被保护不好,下雨时,土壤里的矿物质溶出来了。那些雨水被动物和人喝了之后,发生中毒,死了不少人!事后查出,主要是硒溶出。说明高含量的硒是有毒的!后来经过研究发现:无机硒有毒,有机硒对人体有益!但具体多少含量范围还没定下来。在中国来说,90%的地区都缺硒,补不补硒,取决于你所在的地区。
    lighter168(lighter168) 发表:分析得很有道理,我也有此疑问,SPS8000个人感觉要准确测到强度只增加10单位,太难了,因为它进样量不依靠蠕动泵,靠雾化管的负压进样,所以波动会相对高一些,还有功率3500W,这应该是RF主机上的指针的读数吧?不是我们常说的RF功率。
  • 小虾米
    第48楼2013/05/20
    这个金属也不能多吃啊
  • 阶前尘
    第49楼2013/05/21
    并不是每个人都适合吃蚕豆的,好像某些人体内缺乏某种酶,吃了蚕豆有危险,所以有种病叫“蚕豆病”
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:这么说来蚕豆也算富硒产品,所以就没有必要吃富硒大米了,富硒大米那么贵,以后多吃点蚕豆,补硒!
  • huangza
    第50楼2013/07/01
    硒的含量比较高哦,可以补硒,呵呵
