symmacros
第21楼2013/05/08
325度不,一般垫会老化的。。
tang566
第22楼2013/05/08
哦,隔垫碎的有点快。
fwonder
第23楼2013/05/08
你们都用标记啊,我觉得那种固定标记会滑动,可能是错觉。我都是来回拧几次,稍微上紧以后,用工具量或者直接看的。。。看了朱老师说的,用记号笔应该不错,以后改用记号笔
原天
第24楼2013/05/08
还用专门的垫啊。我都是用那种用过的隔垫来定位的。7890的有风扇,降温快,所以容易老化掉
caicai
第25楼2013/05/08
您柱温最高几度?
蓝是那么的天
第26楼2013/05/08
320到330
chun870605
第27楼2013/05/08
确实是这样的,当石墨加热后把色谱柱固定了就不需要定位了
千层峰
第28楼2013/05/08
这个定位一般用废垫片,经过高温,是很容易碎的。应该对结果没多大影响。
安平
第29楼2013/05/09
进样垫的耐温其实不高的。 例如,进样口300度,进样垫的温度要低很多。
