砂锅粥
第21楼2013/05/07
反正我是那样做了。我承认有时真的做不到。
第22楼2013/05/07
不好意思,我的问题比较尖锐。请问真的能做到美泰7409里面规定的吗?如果当天的强度超了上下控制线,怎么办?重新打曲线?重新配曲线?维护仪器?……
andrew-zhang
第23楼2013/05/08
控制10%偏差?还是根据什么来控制LCL
tang566
第24楼2013/05/08
我们也有这种情况,外审时,向审核老师解释一下,不知道怎么样。你们维护后,强度前后变化有多大。
第25楼2013/05/08
警告线和失控线是怎么定的呢?
andyleichao
第26楼2013/05/08
还是采用美泰7409控制方法 正负2SD 正负3SD
第27楼2013/05/08
哦,我们也是按2SD和3SD来控制。
第28楼2013/05/08
打个比方 射箭的专业人士一般射八环以上 今天他突然射出五环 我们就会怀疑他是不是不在状态,是不是需要休息……我操作的仪器我知道,Sb、Hg不测我也知道有问题 但即使知道有问题 也不会不满足7409的要求 2SD、3SD要求其实很宽的
第29楼2013/05/08
上下控制限是3倍极差,上下警戒限是2倍极差。用minitab做的,在控制图里面的单值控制图(I-MR),S限值那里填着2 3(2空格3)。
第30楼2013/05/08
两根炬管,两个雾化器,更换之后强度都有所变化,炬管变化小一点,雾化器更换之后强度相差大概六分之一。
