冰山
第31楼2013/05/11
我不是热电啊!我是PE的,平台管。热电也很不错的。影响出峰的是灰化温度,参考下帖:石墨炉升温程序的设定http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110504/3285697/index_1.shtml
815121yqxx
第32楼2013/05/11
土样的话还是要加些氢氟酸的,或者王水也差不多,另外个人认为有些沉淀不必过滤,吸取时不要插到底即可
wnnzl
第33楼2013/05/12
也可以呀,但是没必要,需要加盐酸。标物随行了,偏低,未解决,移到M6就行了
yubo1107
第34楼2013/05/16
我们微波消解后用火焰测土壤标样GBW07429中铅、铜,结果都在真值范围内。但是如果碰到含量低的土壤就要用湿法消解增大称样量,提高铅的灵敏度,正在摸索湿法消解土壤中,好像高氯酸没赶干净对铅的火焰也有影响
第35楼2013/05/17
我并没有做过火焰测铅,所以也没有发言权……
zhushan
第36楼2013/05/17
3500有自动优化功能么?没注意到啊
第37楼2013/05/18
有的,工作站上你仔细找找
