您的意思是说超声波提取前应先将滤纸浸泡多次是么?然后再用滤纸过滤?
sunfhiae 发表:我们用的是超声波清洗器!因为我刚接触这方面的试验,我想跟您请教一下,过滤那不就把有机溶剂吸附到滤纸上面了么?具体应该怎么处理呢?对这方面我很外行,请您指教!
原文由 hotdoglet 发表:你好!朋友!这个吸附的问题您可以在过滤之前用提取的溶剂先润洗一下(溶剂容易挥发,要快一些过滤),然后过滤,过滤之后再用溶剂淋洗一下滤纸,一般用超声波提取是浸泡之后再多次进行的,这样可以将提取物不用完全的转移到滤纸上(转移到滤纸上会是过滤速率降低)。
