lww1223
第61楼2013/06/18
我感觉在清洗样品瓶(1.5ml)时,超声后溶剂或水倒出来很不容易,大家都有什么好方法吗?请大家分享比较好的经验吧!
菜头
第62楼2013/06/18
有机溶剂比如酒精是没问题的,表面张力小。水比较难倒。可以把样品瓶放到个筐里,来回摇晃几次,就容易倒干了。
houjjun
第63楼2013/06/28
很多客户为了节省成本,样品瓶经常重复使用,有时也确实很受伤
尘
第64楼2013/06/30
一直都是重复利用的,洗瓶子很累
第65楼2013/06/30
TB有卖样品盒的,数量多的时候用着方便
第66楼2013/06/30
那得注意了,有时影响会很大
ECHO007
第67楼2013/08/19
重复利用样品瓶,清洗过程很关键。
xiaoxu
第68楼2013/09/13
用小毛刷更费劲 还不如超声省心
