秋月芙蓉
第11楼2013/05/08
用的微波消解,当然要消耗酸量,不应以40%计如前面所言,SN的测定加点盐酸适宜;3%硝酸介质上机是可以的
砂锅粥
第12楼2013/05/08
损耗是肯定的,不过我们一天100个样左右,一个星期左右换一次进样泵管,个人觉得损耗也不算快。个人觉得酸对泵管的损耗速度远远低于泵管夹夹太紧的损耗速度。
tang566
第13楼2013/05/09
可以做个对比测试,同一储备液配成3%硝酸基体的工作液,同时再配一个40%硝酸基体的中间点的标液,测3%基体的工作液后,再测40%硝酸基体的中间点的标液,计算40%硝酸基体的中间点的标液的理论值与实测值的误差有多大,误差是否可接受,再来选择相应的酸基体。
第14楼2013/05/09
40%的酸基体对进样系统的损坏很少,可能对泵管有一定影响,你不必太担心。进样泵管是需要经常更换的备件。
andrew-zhang
第15楼2013/05/10
一般标准都用稀酸保存,我们购买的标准大部分都是用2~5%的稀硝酸保存的,40%的硝酸会不会有点高,我们配的标准是用5%硝酸,对于基体影响,考虑用内标法
第16楼2013/05/10
这个倒确实是
第17楼2013/05/10
40%的硝酸是为了跟样品的基体匹配。内标法太麻烦了呀。
sasha
第18楼2013/05/11
同时做样品空白,问题不大。或是先赶酸,再定容,可能会好些。
