iamyangdoctor
第11楼2013/05/13
手工顶空操作,重复性影响因素更多了,结果好行,不好怎么分析?也是非常费力耗时的。
第12楼2013/05/13
是的,你说的我理解。还有一台7697,相同条件这一台重复性就好很多,能达到实验要求,平行进了12瓶,其中三乙胺rsd 9%,其余都5%以内。尚不确定是偶然一次结果好,再重复几次做会怎样。两台7697顶空唯一差别就是,表现好那台用的频率相对少一些。外部气路连接都全一样。
lxh198683
第13楼2013/05/13
三乙胺rsd那么高?
yzguo
第14楼2013/05/13
为什么不降低使用平衡温度,是方法要求那么高吗?
第15楼2013/05/13
不是必须这么高温度,usp467顶空参数三组之一。一方面想查明原因,困惑我很久了。另一方面,温度高点,对于一些高沸点组分确实有提高灵敏度作用,还能使峰形变窄,多一个可选参数组总比没有好。
千层峰
第16楼2013/05/13
装l0m1纯水,125度平衡洗顶空管路。
第17楼2013/05/13
真的?不能爆瓶?
zqc188
第18楼2013/05/13
进样口、衬管?GC影响排查一下
g4557a
第19楼2013/05/14
不要老是怀疑顶空出问题。做个比较试验,降低平衡温度,或者换个样品做个RSD。如果其它样品没有问题,那就只能是你的试验方法有问题了。
第20楼2013/05/14
你怎么不好好看帖?都说了80度平衡没问题。
