yangyouran
第11楼2013/05/10
还有保养这回事?没有来做过保养。
fengyonghe
第12楼2013/05/10
关掉灯丝电流。
小M
第13楼2013/05/12
很有可能是电磁场和震动的影响
welsey
第14楼2013/05/30
STAGE LOCK可以减弱震动对影像的影响,如果LOCK后毛刺没有任何改善,一般可以排除掉震动的原因,可以考虑磁场的原因或者是因IP真空不好导致的noise。
hhwchina
第15楼2013/06/15
这么好的机器都买了,居然没有做过保养。上面几位基本上把原因讲清楚了。lock stage必须做。而且时间长了,要检查chamber中lock stage的位置了。还有就是电磁场了和振动了。防震台也不能防止低频电磁场的影响。可以看看附近 有没有新装电梯,高压电线等。
第16楼2013/06/27
有一点点因为样品移动导致的图片失真变形
yinghu723
第17楼2013/07/03
这种情况大多是环境影响原因,在夜深人静的时间试一试。
kfcontrol
第18楼2013/07/05
冯老师,你帮我看看我这个有毛刺是什么原因?
airlice
第19楼2013/07/08
试试把样品台升到报警?最可能原因是样品台震动。还有就是电网内有没有接入大功率用电器。
unht
第20楼2013/07/10
一般只有震动才出现这种情况
