hou1210
第41楼2013/06/11
是啊,A类不确定度是看的样品均匀性
张十三
第42楼2013/06/13
楼主威武,基本上涵盖了。在实验操作系统处于稳态的情况下,多次测量可以使测量结果靠近其真值。如果系统稳态,你测量1...n次的结果总要比有限次的结果准确吧。
szfonia
第43楼2013/06/14
多做平行样只是其中确保数据准确的手段之一,测试之前需要明确含量范围,在方法范围内,可以在一定程度上减少误差,如果不确定的话,还需要人员对比,仪器对比,实验室间对比等措施,确定数据室可靠地。这个需要经验积累。
baby073125
第44楼2013/06/14
是啊,楼主说的很对。
xinye1210
第45楼2013/06/16
多做平行样也只是增加A类不确定度的准确度。
第46楼2013/06/16
数量越多偏差越小。
第47楼2013/06/16
如果检测多得话也不能每次都多做那么多,这样的话既增加了工作的压力也造成了很多的浪费。
第48楼2013/06/17
这个要根据实际问题实际分析。
第49楼2013/06/17
是啊,实际问题实际分析。如果客户要求增加数量的话我们还是要增加的。
第50楼2013/06/17
测试的数量最好是按照标准,特殊要求的要特殊对待,一味地增加数量也不太好的要考虑成本。
