baby073125
第61楼2013/06/23
是啊,做实验室间比对和能力验证也需要增加样品数量。
xinye1210
第62楼2013/06/24
是不是不确定度啥的也需要做多做样品的。
hou1210
第63楼2013/06/25
是的,不确定度的A类不确定度一般也要多做,不过有的就不需要。具体问题具体分析。
第64楼2013/06/25
如果不是做不确定度问题讨论的话一般不用多做样品吧!
张十三
第65楼2013/06/27
如果你们有精力,多做的好处肯定比少做明显,更趋于标准值嘛。
第66楼2013/06/28
但是感觉浪费精力浪费成本啊!
第67楼2013/06/28
这个还是要看具体的情况了,如果不同测试的话就不需要增加样品数量,如果为了分析的话在浪费也得多增加几块测试数量才行的。
第68楼2013/06/29
具体问题具体分析,不能按部就班的。
第69楼2013/06/29
是啊,要根据实际的情况进行选择样品数量才行。
第70楼2013/06/29
感觉还是以按照标准做好啊!一切以标准为主。
