hou1210
第11楼2013/06/25
如果需要不确定度的话在更改A类不确定度不就行了吗,再说了随着时间的推移设备的示值误差等参数也会有所改变的。
张十三
第12楼2013/06/26
老师好像说过,对于A类预评定一般用于“破坏性”实验,或者是“贵重物品”的实验比较多。
第13楼2013/06/28
也就是说次级标准物质呗!或者是均匀性比较好的样品。
baby073125
第14楼2013/06/29
这种标准物质一般很难找的,使用的时候一定要注意节约使用才行。
第15楼2013/06/29
我们的对比很少有这种留样的。
第16楼2013/06/30
其实样品的裁剪很重要,通过样品裁剪的合理的话也能剩下一点的。
第17楼2013/06/30
那不偏离标准了吗?
第18楼2013/06/30
并不一定偏离结果,一般的组织单位也不可能只够一点点的。
第19楼2013/07/01
尽量能够剩下呗!
第20楼2013/07/02
是啊,能剩则剩,这样的话有利于做内部质量控制。
