tang566
第11楼2013/05/10
消解时,已经将有机成分反应了,不用蒸干,消解完成,过滤定容后,直接用ICP来测。
砂锅粥
第12楼2013/05/10
不需要蒸干的。微波消解之后直接定容(若有不容物先过滤)。这些一般不会对以后的样品造成影响的。
第13楼2013/05/10
这是什么标准里面规定的吗?怎么那么奇怪,测的大部分不是有毒有害元素。
依风1986
第14楼2013/05/10
楼主说说具体什么标准?
zrrnhj
第15楼2013/05/11
我们不是要测它的有毒成分,而是我们的产品本身是高洁净度的,金属元素含量都极低,若是PE塑料包装袋有大量金属杂质,就会考虑会不会污染到我们的产品
zhushan
第16楼2013/05/11
食品包装袋一般做浸出浓度吧
第17楼2013/05/11
做成分分析,可以用浸出的方法吗?
第18楼2013/05/12
原来做过玻璃瓶,都是4%4乙酸的浸提液,毕竟有影响安全的只是浸出浓度
第19楼2013/05/12
你讲的也有理。做溶出还是做总含量的成分分析,与釆用的方法密切相关。
第20楼2013/05/12
你们是测PE塑料包装袋中金属杂质的溶出还是总含量,有相关标准方法吗?
