瞎讲讲
第11楼2013/05/10
没啥特殊含义,只是一直这个方向就可以了,
fengmo4668
第12楼2013/05/10
楼上的众位达人都是这样说,看来这个情况就应该是板上钉钉,没的说了。
小虾米
第13楼2013/05/15
不用分方向,但第一次用什么走向,以后最好是一直按这个方向。
vcningmeng
第14楼2013/05/17
对的,是这个道理。
xiaoxu
第15楼2013/05/17
嗯 刚开始的时候应该没有方向问题 用过之后就必须注意方向了
第16楼2013/05/17
堵死以什么为指标啊 压力吧?
第17楼2013/05/17
这样的话方向问题就可以避免了
第18楼2013/05/17
是的,而且是绝对避免哈。
tangtang
第19楼2013/05/18
据说色谱柱生产出来也是没有方向的,第一次使用后定下了方向。
第20楼2013/05/18
生产的时候是应该有一个装填方法的。一般使用方向是参考装填方向的反方向来的吧?不知道是不是我记错了。
