hlyhaha
第13楼2013/05/14
我们用的是布鲁克的能散S2,说是波普才是样品转吧.
仗剑少年游
第14楼2013/05/15
这个不涉及光路系统,各家不一样,我用帕纳科的能量色散样品杯会转。
ian.cheng
第15楼2013/05/24
测试样品不转,滤波器和准直器会根据材质不同自己会移动的
钓鱼岛是中国的
第16楼2013/05/27
首先您是测试什么的仪器能说的清楚点吗?呵呵!样品杯的形状呢?待测样品是什么状态啊?样品的进样儿后样品杯的摆放位置应该是可以观察出来的,这个很少会检测靠近样品边缘的地方的!
第17楼2013/05/28
能量色散型光谱仪, 环形的样品杯30mm,测的压片的样品啊.
JsPikcus
第18楼2013/05/29
是这样子的,因为X射线也是个一个光,他是通过准直器找到样品上的所以你现在使用的准直器是30mm 那就差不多 33mm或者34mm因为他通过准直器了之后还会变大一点这个是不说你也会懂的。其他还有什么问题吗
第19楼2013/05/29
我只知道样品环的口径是30mm,不知道准直器的是多大啊.
第20楼2013/05/30
恩,是不是还得安装样品杯膜?基本可以判断是向您说的那样,主要是测试中间区域的!在具体就不懂了,照射距离啊什么的应该都是有规定的!
