LiveBandit
第11楼2006/07/01
2,4-二基酚 品 名:2,4-二基酚 GA No. B2009 别 名:二硝酚 GB No.41010 英文名称: 2 , 4 - Dinitrophenol UN No.1320 分 子 式: C6H4N2O5
MFAG No.710 理化性质:本品有六种异构体,商品一般为2.4-二硝基苯酚,黄色板状结晶,有特臭。干
燥的或含水量小于15%的具有爆炸性,含水量大于或等于25%的物质具有易燃性。微溶于水,溶于醇、醚、
丙酮、苯、氯仿。 密 度:1.683(24℃) 熔 点:112℃ 蒸气密度:8.21g/l 危险特性:遇火种、高
温、摩擦、震动或接触碱性物质、氧化剂均易引起爆炸。遇重金属粉末能形成盐类,增加危险性。粉末在
流动和搅拌时会有静电积蓄,误食有恶心、口渴、肠痉挛、发烧、出汗、脉搏加快。眼睛接触后有结膜充
血、疼痛,与皮肤长期接触会发生皮炎。本品大鼠经口LD50 为30 ㎎/㎏,成人口服致死量约1 克。 贮
运须知:贮存于阴凉、通风良好的爆炸品专用仓库内。按爆炸品配装表分类划区贮运。仓温不宜超过30℃。
与可燃物、氧化剂、金属粉末严格隔离贮运。远离火源和热源。严格防止含水量的损失,搬运时轻拿轻放,
防止包装破损。 火灾时,消防人员应穿戴防护服,防护手套,还应佩带设务齐全的呼吸面具,用黄砂、泡
沫、二氧化碳、干粉等灭火。切勿与水接触,以免发生强烈反应,使蒸气扩大。 急救措施: 一旦吸入粉
尘,应立即使患者脱离污染区,安置休息并保暖,眼睛受刺激用水冲洗,皮肤接触先用水冲洗,再用肥皂
等彻底洗涤,如有炸伤速送医院救治,误食立即漱口,急送医院救治。
乙酸汞 品 名:乙酸汞Mercuric acetate GANO B2023 别 名:醋酸汞、醋酸高汞。 分 子 式:
(CH3COO)2Hg 分 子 量:318.68 性 状:自色结晶或结晶性粉末,稍有醋酸臭,有毒。能溶于水及醇。
比重3.25,加热则分解,感光灵敏。 储存要求:宜储存於阴凉、避光的库房内。 用 途:分析试剂、
有机汞化合物制造。 急救措施:(参照氯化汞) 乙酸苯汞
品 名:乙酸苯汞 Phenyl mercuric acetate GA No B2028 别 名:苯醋酸汞、醋酸苯汞。 分 子式:CH3COOHgC6H5 分 子 量:336.74 性 状:白色细小具有光泽的柱状结晶,易溶于热水,溶于醇、
苯、冰醋酸,微溶于冷水。剧毒,熔点约149℃ 储存要求:宜储存於避光、密封的库房内,并应加锁管理。急救措施:误服后有药用炭末洗胃或高压灌肠,用0.25%高锰酸钾或3%过氧化氢漱口。早期效果良好。驱
汞药物以二硫基丙磺酸钠和二巯基二酸钠效果较好,而副作用小。皮肤污染应用清水冲洗。有机汞接触性
皮炎,无水泡渗出者,可外用炉甘石洗剂;水泡多而有渗出糜烂者,可用3%硼酸水或5%硫代硫酸钠溶液
湿敷,外涂氧化锌油,局部也可涂含2-3%二巯基丙醇软膏。同时内服苯海拉明、扑尔敏等抗过敏药或注
射钙剂、硫代硫酸钠等非特异性脱敏剂。病情重者可用氢化可的松或强的松并速送医院
LiveBandit
第12楼2006/07/01
丙烯腈 品 名: 丙烯腈 GA No. B2053 别 名: 氰基乙烯
GB No.32162 英文名称: Propenenitrile UN No.1093 分 子 式: C2H3CN
MFAG No.215 理化性质:无色透明液体。发烟,味甜而微臭,微溶于水,易溶于一般有机溶剂,有氧存在下,遇光和热能自行合,商品一般加入少量阻聚剂,如对苯二胺、氯 化亚铜、胺类等。 密 度:0.806×103 ㎏/m3 熔 点:-82℃ 沸 点:77.3℃ 临界温度:263℃ 临界压力:4.55×106 蒸气密度:
2.37g/l 蒸 气 压:13.3(22.8℃) 危险特性:遇火种、高温、氧化剂有引起爆炸燃烧的危险,在火场高温下
能发生聚合,使容器爆裂,与氧化剂、强酸、强碱、胺类、溴反应剧烈,大鼠经口LD50 为93 ㎎/㎏;液
体经皮肤吸收能造成皮炎与过敏反应,蒸气能产生眩晕、恶心与失去知觉,闪点0℃,自燃点481℃,蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限3.0%-17.0%。 贮运须知:贮存于阴凉通风干燥的仓库内,远离火种
高热,须与氧 化剂以及氢氧化钠、胺或氨等碱性物质贮运。商品必须随时检查阻聚剂的含量,以便采取
措施,搬运时轻拿轻放,严防容器受损。 一旦泄漏首先切断一切火源,戴好防毒面具与胶手套,用水冲洗,污水排入废水系统。火灾时用干粉、抗溶性泡沫、二氧化碳灭火。用水保持火场容器冷却。 急救措施:如有吸入蒸气的患者,应迅速将其脱离污染区,并使其吸入亚硝酸戊酯,安置休息并保暖,眼睛受污染用清
水冲洗 皮肤接触先用水冲洗,再用肥皂洗涤,误服立即漱口,并服用氰化物解毒剂,应急送医院救治。马钱子碱 品 名:马钱子碱(及其盐) GA No.B2069 别 名:二甲氧基士的宁 GB No.60021英文名称:Brucine UN No.1692 分 子 式:C23H26N2O4 MFAG No.805 理化性质:单斜形白色晶体或
粉末、无臭、味极苦,1 克能溶于 132ml 水。 密 度:2.81×103 ㎏/ m3 熔 点:178℃ 危险特性:少量进入人体即能引起剧烈的生理反应而中毒,甚至死亡。大鼠经口LD50o 1mg/kg (三水化合物),成人的致死量是1.0 克。 贮运须知:贮存于阴凉通风的剧毒品库内,搬运时轻拿轻放,严防容器破损。 一旦泄漏用稀盐酸洗刷污染处,污水排入废水系统。火灾时可用水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。 急救措施:中毒者早期有头痛、头晕、烦躁不安、呼吸急促、肌肉抽搐、强直性惊厥;牙关紧闭渐至呼吸肌痉挛、全身发绀、无力,瞳孔放大,对任何刺激无反应。多次连续发作最后呼吸麻痹而死亡。 误服中毒时可用硫酸钠溶液洗胃、催吐,或服甘草汤。并将患者安置于安静的暗窒内,给予中枢抑制药,或用10%水合氯醛30ml 灌肠,补液、给氧。
anbro11
第14楼2006/07/01
