凤鸣海
第13楼2016/11/21
高锰酸盐太浓或者草酸太稀了。你有没有过滤高锰酸钾
zhuzx
第14楼2016/11/22
水浴锅消解30min后加入10毫升草酸钠,颜色还是呈淡红色,那么就说明消解前加入的10毫升的高锰酸钾溶液的浓度过高了,这10毫升高锰酸钾不足以被10毫升的0.01mol/L的草酸钠全部还原掉,还残留有部分高锰酸钾,所以溶液呈淡红色。需要重新稀释高锰酸钾储备液。
Ins_1257d68f
第15楼2022/09/26
如果加入量是12毫升,那么公式里的两个10都是改为12计算吗?
