柱子压力高:
首先您要根据流动相的性质来看,如果正常情况下,压力就有那么高,这是正常的。
如果用了一段时间,压力比平常时候增加了,说明这出现了问题:
1.可能是柱子堵了,所以要注意柱子的使用时间多久了,平常的维护用好了吗?
——用了含盐的流动相,一定要洗柱子,用甲醇:水(10:90)冲洗30分钟以上,然后用甲醇:水(90:10)冲洗30分钟以上。
2.用了保护柱没有,如果没有,建议使用。如果有,建议更换柱芯。
3.流动相是否临用前才配制,如果是,那么排除。如果不是,可能含水的流动相放久了,滋生了微生物,把虑头堵了,也把柱子里面污染了。
