arvid2007
第33楼2013/05/10
楼主的标液是用玻璃瓶装的啊,熟悉的TAS990
雨木霖
第34楼2013/05/10
1.74mg/L的钠,不太合理。按理说矿泉水的钠含量一般在20-30左右的比较正常。难道农夫山泉打着矿泉水的旗号卖的却是纯净水?
祁小刀
第35楼2013/05/11
加油 心怀人民生命安全 你是好人哪
happy水中月
第36楼2013/05/11
反渗透制的的水?
燕飞
第37楼2013/05/11
最严格要求是哪个标准?
lighter168
第38楼2013/05/11
1~2mg/L的钠作为地表水来说还是很正常的,我在2010年测过本地饮用水源(水库)的钠只有0.5mg/l左右,地下水(井水)在10mg/l左右,农夫山泉的水如果选用千岛湖的水,个人觉得1.74mg/l应该还是在合理范围,如果那天有空我会测下自来水的,看看是不是在这个范围。。。
千层峰
第39楼2013/05/11
名字换了头像了,,曲线做的不错啊。能上个仪器参数看看么?
广东恒定检测
第40楼2013/05/11
支持关注新闻指标,我们检测人做生活环境的关注者,建议下次顺路做下标准判断! 支持楼主结果!
大海孤舟
第41楼2013/05/11
钠镁离子都是人体不可或缺的元素,没有一定的含量吧
第42楼2013/05/11
钠离子含量一般都是后续添加的
