UPS电源解决方案
第15楼2013/06/11
唉,我挺悲哀的,真的,我在这里面这么长时间了,看来还是没有给大家普及开这方便的知识。
今天我就在普及一下:
注意哦,不是带蓄电池的UPS,这说法不对的,UPS工作都必须有蓄电池,如果UPS离开电池那怎么还叫UPS,停电后又拿什么给仪器提供后备的电力呢?
行业里面对在线式UPS是这么说的,分为2种,一种是高频式UPS,一种是工频式UPS,这2种UPS中又分为标机(简称标配的,就是你们所说的带蓄电池的,一般满负荷之后供电时间在10分钟左右。),一种是长机(简称长延时的,就是单独配置大容量的电池以达到提供更长的时间,一般是1-10小时之间都可以选择)
举例说明:
山特C6K,就是标机(标准配置),停电后满载工作10分钟以内。
山特C6KS,就是长机(长延时配置),根据用户的需要可以选择1-10小时之内的时间为设备提供电力。
千层峰
第18楼2013/06/11
谢谢纠正!请问山特c10Ks一定要用16个电池吗?
用15个有没影响?
UPS电源解决方案
第20楼2013/06/11
一定是最少16只,当然你也可以翻倍增加到32只,48只都可以的,只不过是接法上边变化一下罢了,如果是32只电池那就先把第一组16电池串联起来,接在串联第二组16电池,最后把2组电池并联起来,保证UPS的DC电压是192V就行了。
如果是15电池话,UPS未必能开机,即使能开机, UPS对电池的充电电压也比15电池的电压高13.5V,容易造成电池组的损坏。;另外一个影响就是停电后电池供电时间短,UPS强制性保护电池的功能会提前。
举例说明:
16只电池的UPS电源保护电池的电压是每只电池10.5V*16只=168V,如果换成15只电池那么在电池的电量还没有到10.5V(168V/15只=11.2V)的时候就UPS就关机了
