秋月芙蓉
第21楼2013/05/12
嗯,可以尝试下手动配标
悠旸
第22楼2013/06/26
标线的浓度够低的,吸收值太低,增加进样体积试试。
狼牛牛
第23楼2013/06/27
因为土壤中金含量本来就很低 没办法
第24楼2013/06/27
zhushan
第25楼2013/06/28
有些石墨管不能进这么多吧
第26楼2013/06/28
我做Pb的时候都是手动标曲的,在线做不好……
第27楼2013/06/28
恩 下次试试
第28楼2013/06/29
allab
第29楼2013/06/30
浓度配错了?
