会飞的猪猪
第11楼2013/05/10
楼主滴标准空白荧光值还是比较低,不知道灯电流和负高压是多少捏??
依风1986
第12楼2013/05/10
城市滴水不好说,看来源,需要实地取样检测才可以
大海孤舟
第13楼2013/05/11
含量这么低,几乎都是未检出
第14楼2013/05/11
按照GB5750.6-2006标准检测的吗?
gym1928
第15楼2013/05/12
感谢楼主的作品,看上去都合格啊
第16楼2013/05/12
一次性看了好几篇原创,好像真是如此,总砷含量不高
wjx1952
第17楼2013/05/12
GB/T8538-2008这个标准是桶装水检测标准吧?测砷和5750-2006有区别吗
第18楼2013/05/12
检测结果为0,这个是没有荧光值??
第19楼2013/05/12
槽看到相关报道,城市自来水合格率不超过70%
第20楼2013/05/12
与水源有关系,而且中国城市格局不一样,有重工业,轻工业等等
