冰山
第11楼2013/05/12
楼主测定的是峰高还是峰面积? 有图的话传上来让大家一起看看好吗? 我觉得峰顶开叉与双峰应该不是一回事,前者可能是与试剂,样液,升温程序等无关,而可能与原子化阶段电加热石墨管时情形、仪器运行状态或电流稳定等多种属于仪器自身稳定性有关。我做标曲时有时就是第一个浓度开叉了,而第二个可能不开叉;或第一次标曲有开叉现象,而第二次标曲则正常。因为我的测定方式是求峰面积,所以我觉得不受什么影响。如果是测峰高,可能就影响大了吧?
夕阳
第12楼2013/05/13
请参阅这篇文章
秋月芙蓉
第13楼2013/05/17
LZ的问题解决了么,基改的基改的加入与否灰化温度是不同的
nickydong
第14楼2013/05/17
你的进样针位置应该没调好,看看进针的时候有没有碰到进样口,如果进针位置偏移,样品就不会正好落到石墨管内平台的中间位置,甚至样品会有一部分落到平台外,由于平台和石墨管壁传热速度不一样,两个位置到达原子化温度的时间会有先后,此时先达到原子化温度的平台上的样品会先出峰,而石墨管壁后达到原子化温度,其上面的残留样品会后出峰,最终就会出现双峰。
小虾米
第15楼2013/05/17
石墨管中有烟出现?什么情况?
第16楼2013/05/27
看看PE版友怎么看这个问题
chenwr
第17楼2013/05/27
是标准溶液出现双峰??
第18楼2013/05/27
还是不错的说
ningmeng
第19楼2013/05/28
出现双峰可能有一下几种原因:1.待测元素有两种化合物参与原子化,可改变灰化温度,我做样时,很常见,降低灰化温度后消失,主要原因考虑是样的基体复杂,产生了两种可以原子化的化合物,降低灰化温度后,另一种化合物未形成,双峰消失。2.进样针位置未调好,样品一部份在平台一部分在管壁。进样针位置对重复性准确性很重要。3.涂层发生脱落,样品受热时间有差别,出现双峰,但是改变灰化或原子化温度就变成单峰4.基体改进剂未予样品充分作用5.石墨管老化,温度降低
第20楼2013/05/28
你购买的硝酸钯是什么样子的啊?我一直用硝酸钯做铅效果蛮不错哦 基本都3个9以上
