fengmo4668
第41楼2013/05/15
擦镜头是这样子的,而且不会留下纤维,影响观察或者测定。但是pH电极不是上面提到的那些情况呀,所以我认为是没有必要用擦镜纸的。或许是有别的什么好处我不知道?
第42楼2013/05/15
一般擦镜纸,是为了减少对镜头的损伤。可是pH电极不存在镜头呀。
tang566
第43楼2013/05/15
一般擦镜纸,是为了减少对镜头的损伤。可是pH电极不存在镜头呀。[/quote]PH玻璃电极,表面有擦痕会影响PH测理的准确度。
yifan1117
第44楼2013/05/16
是感觉有些浪费。
第45楼2013/05/16
PH玻璃电极,表面有擦痕会影响PH测理的准确度。[/quote]用滤纸是除掉电极上面的水分 的,一般用的是抹或者是吸。你们都是直接擦的?
第46楼2013/05/16
用滤纸是除掉电极上面的水分 的,一般用的是抹或者是吸。你们都是直接擦的?[/quote]用吸的方式除水,玻璃电极与其保护套这间的间隙小,要将滤纸塞进去吸水,难免有磨擦。
第47楼2013/05/16
用吸的方式除水,玻璃电极与其保护套这间的间隙小,要将滤纸塞进去吸水,难免有磨擦。[/quote]不用使劲塞呀。根据重力作用和虹吸作用,把滤纸稍微塞进去一点就可以把水引出来了。而是这种接触的力度可以忽略不计,可以认为没有摩擦的。
灿烂的笑容
第48楼2013/05/16
PH玻璃电极,表面有擦痕会影响PH测理的准确度。[/quote]应当是滤纸轻轻”吸"而非“擦”
第49楼2013/05/16
应当是滤纸轻轻”吸"而非“擦”[/quote]描述用语不准。
小虾米
第50楼2013/05/17
我们定性滤纸用的较多
