yifan1117
第61楼2013/05/23
这样可以节约成本。
灿烂的笑容
第62楼2013/05/27
[div]原文由 tang566(tang566) 发表:一般擦镜纸,是为了减少对镜头的损伤。可是pH电极不存在镜头呀。[/div]PH玻璃电极,表面有擦痕会影响PH测理的准确度。[/quote]在擦试的时候一定要注意轻轻的且小心点。
雪山飞狐
第63楼2013/05/28
定性的用来过滤样品。无灰滤纸用作氧瓶燃烧法。
xiaoxu
第64楼2013/05/28
应当是滤纸轻轻”吸"而非“擦”[/quote]电极在里面 一般也不会用力擦到 就是用纸送进去吸
第65楼2013/05/28
不用使劲塞呀。根据重力作用和虹吸作用,把滤纸稍微塞进去一点就可以把水引出来了。而是这种接触的力度可以忽略不计,可以认为没有摩擦的。[/quote]还是应该尽量避免摩擦的
fengmo4668
第66楼2013/05/28
这样的话,擦镜纸更是用不上了。
第67楼2013/05/29
恩 还是滤纸为好
wulin321
第68楼2013/06/05
定量滤纸和定性的用途还不一样,最关键是定量滤纸比定性的要贵2倍左右,能用定性滤纸的,就没有必要用定量滤纸的
