夕阳
第11楼2013/05/13
通丝是合金的,如果疏通不正确,一样会将管子的出口拉豁的,造成喷雾偏离中心,使雾化效率下降。见下图受损的喷嘴的照片:下图是良好的喷嘴状态
llsiliang
第12楼2013/05/13
多谢大家各抒己见,我用通丝疏导过,还是没解决,我试试换根进样管吧。我测的是地质样品里的金和银,王水介质。
第13楼2013/05/13
第14楼2013/05/13
喝一碗凉茶
第15楼2013/05/14
LZ没有备用的雾化器吗?换上试试。。
第16楼2013/05/14
能否附上撞击球,学习下。。
第17楼2013/05/14
满足楼上的要求
第18楼2013/05/14
学习了,增长见识了。。。话说那根铁线应该不是标配的吧?
悠旸
第19楼2013/06/26
雾化器或毛细管堵塞的可能性大,疏通试试。
第20楼2013/06/28
那不是铁线,是固定撞击球的钢卡子,是标配的。
