喝一碗凉茶
第11楼2013/05/10
正常测试操作中突然爆炸的。。
夕阳
第12楼2013/05/10
空气突然断掉供给?(例如空气管子脱落)
第13楼2013/05/10
什么型号的仪器啊?没有防回火装置吗?
第14楼2013/05/10
希望得到你的同学的详细介绍,以使大家防患于未然。
第15楼2013/05/10
这个。。我这位学弟。。。已经被辞退走人了。。。至于仪器型号他也没敢确定,为了避免诋毁嫌疑还是不公开了。毕竟据他说在操作时就他一个人,真出现什么异常他可能也没发现。
wangjunyu
第16楼2013/05/11
一般的仪器对今日仪器的空气压力都有监控的,一般压力不够都点不着火,如果在点火以后出现没有空气压力的话 仪器也是不会切断乙炔气 自动灭火的
冰山
第17楼2013/05/11
可惜不能得知更多当时的情况,这次爆炸事故的经验教训其实很值钱啊... 回火、爆炸等都是原吸仪器设计时要竭力避免的,只有出现异常情况,或错误操作才会发生。乙炔钢瓶没有炸说明不是回火,那么是气体比例问题?气路堵塞?
第18楼2013/05/11
钢瓶必须加装防回火阀门的。这件事为了警醒大家,做原吸的时候一定要注意安全,防止类似事故的发生
第19楼2013/05/11
不能以乙炔钢瓶是否爆炸为回火判断的依据。乙炔钢瓶应用在原吸方面发生爆炸的案例还真的未曾听说过,如果真的要到那种爆炸的结果就太可怕了。此外,如果空气供给正常的话,即使燃气比例过大也不会回火的,除非空气供给突然消失的情况。
allab
第20楼2013/05/11
雾化室一般不带个防爆膜吗?那东西一般足够泄压了
