loaferfdu
第13楼2013/06/26
精工的SEA1000A II使用FP法测试金属的,FP法最后要做归一化的,就是要让所有元素的含量加起来等于100%。
对于铝合金,由于Al是轻金属,发光能力弱,检测器检测到信号就弱,甚至可能检测不到Al信号。这样在归一化的时候就会导致其他元素含量偏高。举例来说,假定某铝合金铝含量为99%,其他杂质元素如Fe、Cu、Pb等所有含量为2%。如果Al测试不到,那么Al含量为0,或者测试结果为80%,这样归一化时,就可能会出现Pb含量为百分之几的情况,就是你说的几万ppm。
对于这种情况,建议你使用精工的塑胶RoHS曲线,然后看看Pb通道的谱图,就会看出到底有没有Pb了。
cinderella----
第14楼2013/06/26
cinderella----
第15楼2013/06/26
非常感谢loaferfdu!
samluck
第20楼2013/09/09
你好,MgAl合金属于轻金属,不能用FP法测试,你要选择检量线!另,通过对FP法测试条件的修改与设定目前可以测试Al,可以知道你样品中Al的含量如果可以加我QQ1648599287我们沟通交流,也可发邮件1648599287@qq.com!!!期待你的来信哦!
