你的这种具体要求应该在主贴中就说明清楚,不然大家给你绕来绕去,你也得不到需要的......
下面这种钻头应该可以用,只是钻取样品时不要太快,最后可以得到一个小圆片,钻头直径6-16mm,得到的最小圆片大约4-5mm,应该有你适用的
sisyphus780(sisyphus780) 发表:如果严格按照标准取样的话
我遇到的问题是经常要在塑料管材的取管壁中心的样品
不知道有无这样的取芯钻头 适合博世的手电钻
只是在塑料管道或板材上取芯
要求取出的塑料芯为圆柱体 直径为5mm(大小适合耐驰的坩埚) 厚度不限 可以有多种厚度都可以
我也问过好多取芯钻头的产家 人家的都是用在岩石或钢材取芯的
直径都很大 。。。。
大家有没有办法。。。
