wangjmwjm
第13楼2006/08/26
凡新购仪器及用具 最好校一下为好,我单位曾买过一些配件,出厂上写明已校,但测出数据总不合格,但送外检却合格,还以为是仪器或是人为操作有问题,结果是配件上的系数不对,从校后,测数据才一致.
aaronzhao2000
第14楼2006/08/26
是这样的,顶,说的好
zgxzgx
第15楼2006/08/26
如果想保险的话还是请有能力校验的第三方机构校验作为新设备验收的依据,给你个建议以后设计新设备、贵重仪器在签合同时要求厂家提供第三方的校验证书!(以后设备有问题也可保护自己)
何日しovの卿归
第16楼2006/08/26
紫凌云
第17楼2006/08/26
就是,得到第三方机构——技术监督部门或者计量测试所去检定才能用,这是正常程序。
majun525
第18楼2006/08/26
肯定需要进行首次检定,因为首次检定是确认设备、仪器产生有效结果的凭证。FDA规定,测量设备在使用前,公司要确保设备的有效性,即设备是qualified.
lzl_1972
第19楼2006/08/27
生产厂家的合格证说明不了什么问题,入库前必须校准;当然可委外和内部校准.
深海中的鱼
第20楼2006/08/27
有厂家的合格证,不用检。这个从道理上可以讲通,因为完全可溯源到SI。但国产的设备由于其诚信的问题,所以如果是国产的话最好使用前校准一次。
sunlitj
第21楼2006/08/29
我们也有一台,每次来审计的或者检查的,都要检定证书,而且是每年送出去检定一次...
zhoujianlin
第22楼2006/09/04
对于仪器的溯源一般可以采用如下几种方式: 1送取得检定此类仪器资质的法定计量检定机构溯源。 2自检。但需要把自检用的标准器送检,写好自检规程,记好自检记录。 3有些仪器的指标没有一个正确的评价方法,只能认定厂家出示的合格证 4比对,包括试验室间,不同方法,不同人员等几种方式,是一种能力验证方式。它不是量值溯源。
