more_strange_miss
第11楼2013/05/23
最后结果*2.167
sdlzkw007
第12楼2013/05/23
按照法规要求,有机锡为形态测试,九种单体的总量不大于4.0mg/kg。个人理解可以采用筛选的方法进行测试,具体步骤是将样品使用正己烷超声辅助萃取,取萃取液氮吹挥干正己烷然后以硝酸消解残液,定容后上机测试,通过换算有机锡总量不大于4.0mg/kg,即可以出具检测合格的结论。注意数值接近限量需进行不确定度评估。
pengwenqi
第13楼2013/05/24
这个我算过,应该Sn 超过4.92就要测试有机Sn。具体算法也很简单。
sega741
第14楼2013/05/24
二类限量有机锡才0.2,一类为0.9,怎么Sn超4.92才要测有机锡啊,那不是高了很多倍吗
爱在晴天
第15楼2013/05/27
你能讲下你的4.92怎么来的吗
