  • zzz772429
    第41楼2013/05/22
    多谢楼主,很有感悟。
  • andrew-zhang
    第42楼2013/05/22
    先按比例配成混标中间溶液是最好的方法
    砂锅粥(czcht) 发表:我通常是把13种梯度一样的元素先配成50ppm的混标中间液,然后再和其它4种元素一起配成最终的工作液。以前一直是直接一个一个配成混标工作液的,工作量很大。
  • andrew-zhang
    第43楼2013/05/22
    平时还真的比较少,但是每次做能力验证的时候基本都会碰到要如此处理
  • 依风1986
    第44楼2013/05/22
    做能力验证固然小心谨慎
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:平时还真的比较少,但是每次做能力验证的时候基本都会碰到要如此处理
  • 依风1986
    第45楼2013/05/22
    中间溶液比较好,方便配置
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:先按比例配成混标中间溶液是最好的方法
  • abcpgf
    第46楼2013/05/22
    我们经常用,这样理论上是可以起到很好的控制作用。
  • 砂锅粥
    第47楼2013/05/22
    是的,能最大限度的减少工作量。
