sasha
第21楼2013/05/11
嗯嗯,是的。工程师也是这么建议的。
第22楼2013/05/11
对用液氩,液氩关掉不用的话也会跑掉的,熄火后,氩气只是顶在那,不会浪费很多的。
初来报道
第23楼2013/05/12
我们都是开机前同半小时以上的氩气,压力一般在0.7兆帕还有打开循环水、风机
依风1986
第24楼2013/05/12
夏天的时候泄压比较频繁,跑掉的相对而言比较多些
第25楼2013/05/12
那个牌子的ICP?
第26楼2013/05/12
如今这原因找到了木有?
砂锅粥
第27楼2013/05/12
至今还没找到。问了工程师,对方说点两次很正常。
第28楼2013/05/12
那一次点着就不正常了?工程师有点忽悠
339631332
第29楼2013/05/12
前面说的通氩气应该就是点火前先打开 等离子气 一会
第30楼2013/05/12
是的,点火前要通一段时间,不是要点火才通氩气,然后冷却循环水机等辅助设备
