caicai
第11楼2013/05/11
进样过程带来基线波动?
千层峰
第12楼2013/05/11
Fe元素,基线上升,原因在于基质影响。清洗炬管还是感觉用王水好,不用加热。浸泡过夜,然后用自来水冲洗,再用去离子水或纯水冲洗,电吹风吹干即可。
依风1986
第13楼2013/05/11
有这可能性
第14楼2013/05/11
谢谢分享!难道只能用标准加入法或者标样配置相同基体,才能避免基质干扰?不知软件是否有将基线调整的功能?~
第15楼2013/05/11
您是指溶液进入系统,不连续(小堵塞导致)?
砂锅粥
第16楼2013/05/11
基线不可能完全水平的,通过放大还是会看到凹凸不平的,就像GC-MS的基线一样,缩小的时候看起来挺平的,放大之后就凹凸不平了。
第17楼2013/05/12
如下图:调整刻度系数可将样品的基线降到和标样同一水平线,但是不是不可保存的?若不将样品基线降下来,结果会偏大的吧。
Fe
第18楼2013/05/12
请查询软件的帮助文件,对这种情况有明确的解释和处理方法。
第19楼2013/05/12
我没做过实验验证,不过个人觉得应该不会偏大,因为积分范围应该是绿色“十字”之间的虚线和峰的谱线围起来的面积,跟基线的高低没啥关系。
第20楼2013/05/12
谢谢提醒
