秋月芙蓉
第21楼2013/05/11
一般微波可以到0.5克,低于这个称量,样品的均匀性很重要了。
ldgfive
第22楼2013/05/12
你的样品含量太小了,在低端很容易产生影响
玉米maize
第23楼2013/05/12
现在明白这个道理了,接下来打算增大称样量减小定容体积,谢谢大家的帮助,实验效果会及时回馈的。
第24楼2013/05/12
还有你的灵敏度似乎有点低,检查一下问题所在
第25楼2013/05/12
我新接触这些,不知道会有哪些因素影响呢?
第26楼2013/05/12
可能是光路优化问题,或是雾化器效率问题
汉之广矣
第27楼2013/05/12
为什么要改标液浓度消解定容到25ml容量瓶就可以了撒
悠旸
第28楼2013/06/26
的确应该改配标液,使样品吸收值处于曲线的中间部分。
