水源守护者
第22楼2013/05/19
0.4的空白。。。那你的结果受空白影响太大了在没法降低空白的前提下,建议使用相近的标样去定标
abu80
第23楼2013/05/20
医用这种我以前也用过,时间长点没问题的,需要人看着。
zhuqiuying2008
第24楼2013/05/20
曲线做好,做标样,然后做未知样。空白高把比色皿用铬酸洗液浸泡处理一下
diyian621125
第25楼2013/05/20
换进口的,四百多块一瓶那种。
hanxueyixiao
第26楼2013/05/21
曲线不合格,空白吸光度应该低于0.03吧。我们用的上海爱建的过硫酸钾,空白都在0.03以下,从来没见过这么高的空白,这样的试剂还用啊 ,汗!
lover1978
第27楼2013/06/04
过硫酸钾空白太高,建议提纯过硫酸钾。有条件的话进进口的,空白能超微好点,至少会在0.060一下。
长生
第28楼2013/06/06
这种考核,你应该带上加标,这样自控他控都有了。
zhuzx
第29楼2013/07/18
空白太高了,先把220nm的空白值降到0.03以下
zhuxc
第30楼2013/09/25
空白都有0.44了,确实太高了.按新标准的要求低于0.03.不过实践证明,一般空白不高于0.1,都能做好样.你应该设法把空白降下来.
peiliming
第31楼2013/09/25
空白太高,最低标准也得在0.100以下,另外温度必须达到120以上,否则过量过硫酸钾会影响测定。275nm下平行样的差别比较大,是波长调整造成的吗?要知道这个波长下的吸光度是放大2倍的。
