名字长了容易引起注意
第11楼2013/05/13
应该是的,我看测钠和镁,都没有影响啊
第12楼2013/05/13
做地表水会有什么影响?
chemistryren
第13楼2013/05/13
当然是污染影响了,你用自来水洗,自来水里面金属元素还是不少的,比如铁锰。。你能保证这批器皿不做这些可能有影响的指标才行。
qianguiyun1
第14楼2013/05/13
因为有些自来水并没有保证,所以国标规定用能满足要求的水。
diyian621125
第15楼2013/05/15
第II种,测钾钠钙镁;第III种,其它重金属。
死神之吻
第16楼2013/05/16
影响大了。。。自来水和纯水区别还是挺大的。。。只是对一部分实验可能没影响而已。。。
给力芬
第17楼2013/05/20
后边做实验肯定要求没那么高吧,自来水冲洗一下再用纯净水冲洗效果会好点
第18楼2013/05/20
用自来水冲完真接用——做无机分析和常规分析绝对不可以。做有机分析似乎可以,但用前也要用溶剂洗一下。
zhuqiuying2008
第19楼2013/05/20
看检测的是什么了,如果就是检测水样就不能用自来水冲洗
