yukiyxy
第11楼2013/06/08
“酒类试样取样后需在电热板上于100℃左右挥去醇类物质,然后加入硝酸进行消解”--这个温度条件下有机态挥发性元素是否会损失?看过有文献说是在45℃下挥发醇类物质。“同量异位素干扰校正方程”里面75As的干扰方程是参考EPA200.8的吗?在实际测试过程中,采用此干扰校正方程有可能造成测试结果虚高,不知楼主有没有验证过?“[X]为质量数X处的质谱信号强度——离子每秒计数值(CPS)。”--这个是利用净强度还是测试强度?
第12楼2013/06/08
Sc容易收到SiOH、CO2H干扰,浓度低的时候还需考虑内标元素带来的误差。
yahoocar
第13楼2013/06/08
Sc确实容易收到SiOH、CO2H干扰,简单的有机物如乙二醇,Sc内标回收就飙起来了,普通的植物样品如种子、根茎、有纤维的部分,都是含碳比较多的地方,Sc内标回收也容易飙升,Sc我一般不用它。到目前我通过对比确实发现103Rh和115In ,在质量比较少的情况下还算比较稳定的!
littalnala
第14楼2013/06/13
抱歉哈,我这边还没做过呢
第15楼2013/06/16
感觉那份文件说得很泛耶
