夕阳
第11楼2013/05/13
如果是这样的话,很有可能是样品泵电机与进样臂抬起电机不同步了。因为在进样臂抬起后,进样泵要有一个小小的吸抽动作,其目的就是让进样针预先吸抽一小段空气,已达到针管里原有的清洗液与下一个吸抽的样品液产生隔离的作用。如果在进样臂在还未彻底抬起之时,样品泵就动作了,这样就势必会将清洗杯里的水抽上来一部分。如果我推测的准确的话,这就要找厂家工程师来解决啦!
wmj31
第12楼2013/05/13
没遇到过这种情况,没法提供建议。
悠旸
第13楼2013/06/26
可能是漏气或者是抽吸注射器内有气泡造成的,需要逐一检查排除。
