郁闷的巴乔
第11楼2006/07/03
现在的GC不是都用电子模组控制气体流量吗所以GC一关掉之后应该气体就通不过了吧正确的观念应该是关GC之前应该要先将温度降下来之后在关机吧
zhiguo77
第12楼2006/07/04
应该等各部分温度将下来以后再关,一般柱温箱是50摄氏度以下。
changnq
第14楼2006/07/04
你说的是进口色谱仪,应该是先将仪器降到低于150度以下(指的是FID检测器),仪器灭火后你就可以关机器啦!很简单的,另外,你也可以参照仪器说明书或者是厂家来调试的时候提出这个问题。不知道我的回答能否使你满意?
第15楼2006/07/04
linxiaojv
第16楼2006/07/05
谢谢大家!这下就放心了.
why1230
第17楼2007/05/30
请问那TCD要等多长时间才能关啊?谢谢!
立静致远
第18楼2007/05/30
我是等进样口温度,柱温箱,柱温,检测器温度都降到接近室稳再关机,然后关栽气.不过我也有个疑惑,氢气发生器和空气发生器在什么时候关最合适呢
luyanshen2000
第19楼2007/05/31
hpt2005
第20楼2007/06/01
温度降到40度以下,关载气
toffl
第21楼2007/06/01
我用的是北分SP-1000,验机的时候,师傅说关机时,氢气,空气先关了,再把柱温设到40,待降到50以下时,便可关机、关氮气了,检测、气化室的温度倒是没有要求。
