雾非雾
第11楼2013/05/17
有空时开发开发方法到是个好主意,可以通过开发方法锻炼融汇贯通的能力,不过一般单独法都是耗时较长,处理效率低的,否则也不用专门开发它了。
Jason-lee
第12楼2013/05/22
作为商业实验室,项目扩充的步伐只能是依靠市场的发展,当然作为领导层可能会有一些高瞻远瞩的策略,但是更多的还是要依靠市场来进行。不然真的只是劳民伤财。还有一个问题,在某些客户看来,你的能力附表里面的项目越多,就觉得你实验室有能力,至于这些能力范围跟他的测试项目有没有关系他才不会管。几方面影响下,就出现我们现在商业实验室不管是有没有业务的,只要是实验室能做的就全都扩项上去。作为商业实验室,将自己所擅长的领域做强做精我觉得更有用处。
ian.cheng
第13楼2013/05/23
主要还是经济不景气,导致样品量缺少
七宝
第14楼2013/05/23
这种情况我觉得CNAS应该会注意到了,近年来CNAS评审越来越严格了。
hbnjzx
第15楼2013/05/27
检测实验室的规划者有时候都是拍脑袋做出的决定,不敢苟同
第16楼2013/05/27
个人觉的在过几年可能会出现大鱼吃小鱼,收购的局面
fanchuangang
第17楼2013/05/28
要看领导能不能招来用户
abcpgf
第18楼2013/05/31
我们老板还是坚持己见,因为他没有考虑到这个经济效益。
晚风吹过
第19楼2013/06/04
开发新的检验方法当然可行,关键还得开拓市场和利润
金条
第20楼2013/06/05
现在的实验室为什么利润小。。主要是2点1:毛利润不高。。就以华策检测来说。也只有45%左右。。。2:这个是通病。。三项基本费用奇高。。吞噬了大部分的利润。。
