MMYG
第11楼2013/05/17
没有错误提示。因为报警音一直存在,所以没有试着使用。故障的排除就是:热拔插。
guohua
第12楼2013/05/17
明白了,还是打客服电话解决吧。
第13楼2013/05/17
是,A的800还是很强大的。。。。。。
往往外
第14楼2013/05/18
热拔插啥意思
coffee8
第15楼2013/05/18
难道是带电插拔?挺危险吧
第16楼2013/05/18
我们也遇到过这样的问题,有时感觉是仪器在自检过程中出现的问题,重新启动一下仪器就没事了
第17楼2013/05/19
800推荐的,真还就解决问题了
第18楼2013/05/19
好多仪器都提醒不能带电插拔,可能是有一定的风险,只是风险不是太大吧但还是应该谨慎为之,不管怎么说,带电插拔还是增大了出问题的几率
第19楼2013/05/20
说的是,遵照执行。。。。。。
hza123
第20楼2013/06/02
仪器没有升温,关机重启有时候确实可以解决问题,可能是仪器系统偶然出现的故障。热拔插还是要慎重的,只怕万一突发故障。
