雨木霖
第11楼2013/05/13
N2000这个工作站能控制赛默飞世尔的GC?太天才了。
blong1113
第12楼2013/05/13
这个肯定可以的,论坛里已有人成功了,可以搜索。只是我是用来分析数据。
第13楼2013/05/13
没有找到啊,请指导下!谢谢了!
独钓寒江雪
第14楼2013/05/13
积分方法、组分表、报告编辑等按照你的实际使用改参数,然后方法输出就成方法文件了
第15楼2013/05/13
反控色谱当然不行了,但是当个记录仪 记录数据没关系啊
chengjingbao
第16楼2013/05/13
[div][/div]我用的是 赛默飞世尔的 gc,但是不能保存为N2000读取的格式, N2000可以脱机分析数据赛默飞世尔的gc数据,但是需要方法,需要这个方法文件,在自己电脑上来分析数据。[/方法文件可以在线和离线,但也必须按照你的模式来写,不然,方法文件同样不能用,而且,只能用你同类型的方法文件,并不是N2000所有方法文件都适用。
第17楼2013/05/13
这样是有问题的,要调用之前运行的方法才行。就是我发的那个,升温程序,不然时间是不匹配的。你说的方法是积分和报告的了,这个是脱机可以设置的。没有运行时的方法文件是不行的。
第18楼2013/05/13
第19楼2013/05/13
离线的方法没得编辑,有也是积分和报告的方法,不是运行的方法,就是需要个mth格式的方法文件,按照我的升温程序设定。
第20楼2013/05/14
前几年我淘汰过几个N2000工作站程序,看看他的方法文件还在不,通常我们是永久保存的。有传上来,看看合 适不。
