zyl3367898
第11楼2013/05/13
程序升温多长时间才能把这个峰消失,多进几针溶剂进行清洗行不行?
woailu315
第12楼2013/05/13
看看进样口和检测器两头的毛细管柱是不是被污染了,拿下来处理下重新安装上再试试!~
独钓寒江雪
第13楼2013/05/13
楼主载气晚上关了吧?24小时通载气看
尘
第14楼2013/05/13
柱子老化下看看
newxys
第15楼2013/05/14
先取下衬管 清洁 换个石墨垫圈 试一试 都行的
进样高手
第16楼2013/05/15
应该是污染了吧
秋醉虞阳
第17楼2013/05/15
柱子里有残留。前一天老化后试试
yifan1117
第18楼2013/05/16
感觉长时间老化一下。
valorb
第19楼2013/05/16
检查一遍气路、进样口和检测器,呵呵,可能是温度高把一些脏东西烧出来了。
lixinwang123
第20楼2013/05/17
楼主每天早上开机都为这个问题困扰吗?程序升温一个小时啊,是不是固定液流失导致的啊?柱子用了多久呢?个人看法,希望楼主能分享最终的解决方法
